Salta al contenuto principale
Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new battery.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 934
