Salta al contenuto principale
Leica Z2X Tripod Socket Replacement
Cosa ti serve
  1. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Screws: passo 1, immagine 1 di 1
    • Carefully unscrew the four Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
    • There is a screw located inside of the tripod hole (large circle.) Make sure the screw is removed from there too!
  2. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Open the Back Door: passo 2, immagine 1 di 1
    • Open the back door on the camera by pushing down on the door latch.
  3. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Plate: passo 3, immagine 1 di 1
    • Apply pressure to the bottom plate and it will pop off.
    • From here, you can replace the bottom plate, or continue on to further steps.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Zachary
Membro da: 04/12/11
46 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 2,536
