Salta al contenuto principale
Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo, Levetta sinistra: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y00 dal pannello posteriore del Joy-Con.
    • Queste viti sono tutte lunghe 6,2 mm, ma è comunque una buona idea tenerle organizzate e fare in modo che ritornino al loro posto.
  2. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura nella fenditura dell'angolo in basso del controller (opposto ai bottoni L e ZL).
    • Lentamente fai scivolare il lato piatto del tuo attrezzo lungo il lato del Joy-Con.
    • Fai attenzione a non premere troppo verso l'interno del Joy-Con. Questo potrebbe danneggiare i componenti interni. Il pannello posteriore si distacca molto facilmente, quindi non serve molta pressione.
  3. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Con il binario per la ricarica girato nel verso opposto rispetto a te, apri il Joy-Con come se fosse un libro.
    • Non provare già ora a rimuovere completamente il pannello posteriore. Ci sono ancora due cavi che connettono il binario di ricarica alla scheda madre.
  4. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre. Questo eviterà che il Joy-Con si possa accendere durante la riparazione.
    • Fai molta attenzione quanto lavori vicino al connettore del motorino per la vibrazione, in quanto passa vicino al connettore della batteria.
    • Durante il rimontaggio, premi il connettore direttamente nella sua presa sulla scheda per ricollegare la batteria.
  5. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di appertura tra la batteria e la scocca del Joy-Con.
    • Delicatamente solleva la batteria, che è leggermente incollata.
    • Fai molta attenzione a non deformare o forare la batteria - potrebbe esplodere o prendere fuoco se danneggiata.
  6. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips dorate da 3,5 mm #00 dalla scocca.
    • Non cercare di rimuovere il midframe già ora. C'è un cavo molto fragile che connette ancora il pulsante ZL sul midframe alla scheda madre.
  7. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Capovolgi delicatamente la scocca, staccandola dalla scheda madre, come se stessi girando la pagina di un libro.
    • Fai del tuo meglio per non stressare il cavo piatto attaccato al pulsante ZL durante questo passo.
  8. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Il connettore del pulsante ZL è tenuto in sede da un piccolo connettore ZIF sulla scheda madre. Usa un paio di pinzette o uno spudger per aprire il connettore ZIF dalla parte opposta del cavo.
    • Usa le pinzette per tirare fuori delicatamente dalla sede del connettore il cavo flessibile del pulsante ZL. Ora il midframe è scollegato e può essere rimosso.
  9. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il cavo piatto che connette il pulsante meno del Joy-Con alla scheda madre scorre lungo il retro del joystick. È possibile rimuovere la levetta senza disconnettere il cavo, ma è molto più facile se il cavo stesso è stato scollegato e spinto da una parte.
    • Sblocca il connettore ZIF del pulsante meno e scollega il cavo.
  10. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 10, immagine 3 di 3
    • La levetta è tenuta in sede da un ultimo connettore ZIF. Delicatamente solleva il blocco del connettore ZIF e scollega il cavo.
  11. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Philips #00 da 3,5 mm dalla levetta.
  12. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente la levetta dalla sua sede.
    • C'è una piccola guarnizione nera attorno al foro della levetta che sporge dal Joy-Con. Fai il possibile per non disturbarla quando rimuovi la levetta!
    • Una volta che il Joy-Con è completamente rimontato, connettilo alla tua Nintendo Switch e calibra il nuovo joystick. In aggiunta, potresti dover riavviare la tua Switch tenendo premuto sul tasto di accensione per 10-15 secondi finché non si spegne, per poi riaccenderlo di nuovo.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 918 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.057 Reputazione
94 Guide realizzate
149 Commenti
Thx This really helped
Stev Steve - Replica
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
David K - Replica
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Kyler Saunders -
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
Jason Hoover - Replica
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
Nick Mensch -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 303
Ultimi 7 Giorni: 1,877
Ultimi 30 Giorni: 9,999
Tutti i Tempi: 634,240
