Salta al contenuto principale
Leather Belt Strap Replacement
Visualizzazioni: 969
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
37
Ultimi 30 giorni:
127
Tutti i Tempi:
969
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
In this project proposal, I aim to guide readers through replacing Levi’s leather belt strap. Many people may discard a belt due to a worn or damaged strap, unaware that it can be easily replaced. By offering a step-by-step tutorial, I want to empower readers to save money and extend the life of their belts through simple DIY techniques.
    1. Leather Belt Strap Replacement, Belt Strap: passo 1, immagine 1 di 2 Leather Belt Strap Replacement, Belt Strap: passo 1, immagine 2 di 2
      • Begin by turning the belt buckle around to reveal the screws at the back of the belt.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Leather Belt Strap Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Take a small screwdriver and begin unscrewing the two screws on both sides of the belt buckle.
      • The screws are M2.5x5 Cross Slot Tip Screws for leather accessories.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Leather Belt Strap Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the unscrewed belt buckle away from the old leather strap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Leather Belt Strap Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Take new leather belt strap and align it with the old leather strap.
      • Take a pen and approximately mark the areas where the cuts will be made.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Leather Belt Strap Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Leather Belt Strap Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Take the pen.
      • Draw two circles where the screws will be screwed in.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Leather Belt Strap Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Take the new leather belt strap with markings made.
      • Use a scissor to cut out the square mark on the new leather belt strap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Leather Belt Strap Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Take a small screwdriver and puncture the two small circles on the new leather belt strap.
      • Make sure that the holes are punctured through.
      • If the screwdriver is not sharp enough to puncture the hole, you may use a small sharp object such as a hand held needle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Leather Belt Strap Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Now, take the front side of the belt buckle and insert it into the front side of the new leather belt strap.
      • If the belt buckle does not fit in, make the markings bigger by cutting away excess leather.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Leather Belt Strap Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
      • Turn the belt buckle to the back.
      • Take the small screwdriver and the screws.
      • Begin screwing back the screws onto the belt buckle.
      • Make sure the screws are tightly screwed in.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Leather Belt Strap Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
      • Now take the old and new leather belt strap
      • Align both leather belt straps side by side. (The old leather belt strap will be used as a reference)
      • Use a pen to draw circles that are an equal distance apart.
      • Start by drawing the same number of circles that are on the old belt strap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Leather Belt Strap Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
      • Take the revolving leather puncher.
      • Rotate the setting clockwise to the third or fourth-largest setting. (This will ensure that the buckle's prong will fit through the holes)
      • Now insert the leather puncher and align it with the circle.
      • To punch a hole through the leather, squeeze the handle thoroughly until the leather punch clicks.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Leather Belt Strap Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Leather Belt Strap Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
      • THIS STEP IS OPTIONAL
      • Use the pen to draw detail marking to the end of the new leather belt strap.
      • Take the kitchen scissors and cut the leather belt according to the detail.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Leather Belt Strap Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
      • FINISH PRODUCT
      • If the new belt is too loose, consider adding additional holes to the belt.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Dat Lam
Membro da: 03/25/24
217 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 969
