Salta al contenuto principale
LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement
Cosa ti serve
  1. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use the Metal Spudger to push the release clip on the battery cover.
  2. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the cover off.
  3. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The battery holder is now visible with the removal of the cover.
  4. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement, Controller Joy Stick: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the screwdriver to remove the eight 8.7 mm PH1 Phillips head screws.
  5. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Separate the top and bottom parts of the controller slightly.
  6. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Slide the cover on the back side of the controller covering the joy stick out of the way.
  7. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use the screwdriver to remove the four 8.7 mm PH1 Phillips head screws.
  8. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Turn and lift the circuit board with button attacked out of the hole. Do not detach the circuit.
  9. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Hold the circuit board and button and pull the button off.
  10. LeapFrog LeapTV Controller Joy Stick Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Joystick will now pop off.
Conclusione
Joshua Jones
Membro da: 03/23/17
101 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G2
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 706
