Salta al contenuto principale
Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement
Cosa ti serve
  1. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement, Blade: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unplug the power cord.
  2. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Wipe off and dust the front and back grill of the fan.
  3. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove four 8.8 mm screws that are marked on the back of the grill.
  4. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unlatch the top of the fan to separate the grill and reveal the blade.
  5. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Grab both sides of the blade and twist counter clockwise to remove it from the base axel attached to the back grill.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
4 Commenti
Recherche moteur lasko windmachin 3300
Boso de la pascuala - Replica
Recherche moteur lasko windmachine 3300
Grip n twist is not as simple.
Then whatcafter removing? Stopped working n cleaned still not starting. What next after blade removal?
Dawn S - Replica
I HAVE TWO BOUTH DIED TWO DAY LESS THEN 2 YEARS OLD MJSKPH45@GMAIL.COM am not happy over 50 each
michael shanahan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 3,630
