Introduzione
Con il tempo, le tastiere tendono ad accumulare polvere, unto e altri residui che arrivano dalle nostre dita. Questo le rende un luogo ideale di accumulo di germi, e può portare col tempo a tasti appiccicosi o comunque malfunzionanti. Questa guida ti mostrerà come pulire la tastiera del tuo computer portatile.
Le foto di esempio sono scattate utilizzando una tastiera del MacBook Pro, ma questa procedura si applica a quasi tutte le tastiere dei computer portatili.
Se possiedi un portatile Apple con una tastiera "a farfalla" (come su qualsiasi MacBook 2015+ o MacBook Pro 2015+ o MacBook Pro 2016+), sconsigliamo di tentare di rimuovere i tasti dalla tastiera.Il meccanismo a farfalla e i cappucci dei tasti extra-sottili sono particolarmente fragili e difficili da rimuovere senza danneggiarli. Se hai problemi alla tastiera su uno di questi portatili, puoi richiedere il Keyboard Service Program.
Questa guida inizia con le fasi di pulizia per la manutenzione ordinaria e passa alle tecniche di pulizia approfondita. Sentiti libero di fermarti quando sei soddisfatto del risultato. Oppure, se sei qui per un problema specifico, puoi passare direttamente al problema in questione:
Cosa ti serve
Dirigi il getto d'aria compressa su e giù per la tastiera.
Se è possibile, mantieni o appoggia il tuo portatile sottosopra (in modo che la tastiera sia rivolta verso terra) mentre esegui questo passo in modo che i detriti cadano lontano dal portatile.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utilizza un panno in microfibra o un aspirapolvere per rimuovere i detriti che l'aria compressa ha staccato dalla tastiera.
Inumidisci un panno in microfibra con alcool isopropilico al >90% e pulisci l'intera superficie della tastiera, prestando particolare attenzione allo spazio tra i tasti e alle zone visibilmente sporche.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Se i tasti risultano appiccicosi o hanno detriti di grandi dimensioni incastrati sotto di essi, usa un plettro di apertura o un altro strumento sottile per estrarre con attenzione i tasti in questione.
Questo può essere fatto inserendo con attenzione il plettro di apertura nel piccolo spazio tra tasto e scocca, e facendo delicatamente leva verso l'alto.
Congratulazioni, la tua tastiera è pulita! Ripeti questi passaggi ogni tanto, se necessario, per mantenere la tua tastiera pulita e prolungare la vita del tuo computer portatile.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
Non ce n'est pas si facile.
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
