Salta al contenuto principale
Smontaggio HP 15-bs015dx
Panoramica Video
  1. Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 1): passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 1): passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 1): passo 1, immagine 3 di 3
    • Appoggia il portatile a faccia in giù.
    • Muovi l'interruttore di bloccaggio della batteria sinistro verso destra.
  2. Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 2): passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 2): passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 2): passo 2, immagine 3 di 3
    • Muovi l'interruttore di bloccaggio della batteria destro verso sinistra.
    • Questo interruttore è molto più duro del precedente. Una volta in posizione la batteria dovrebbe saltare fuori.
  3. Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 6 viti visibili: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 6 viti visibili: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 6 viti visibili: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Philips 0 per svitare le sei viti.
  4. Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 4 viti nascoste: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 4 viti nascoste: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 4 viti nascoste: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro per sollevare i piedini in gomma giusto il necessario per accedere alle viti nei 4 angoli.
    • Usa un cacciavite Philips 0 per svitare le 4 viti.
    • Rimetti in posizione i piedini dopo aver svitato le viti.
    • Avrai un totale di 10 viti.
  5. Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi il lettore DVD: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi il lettore DVD: passo 5, immagine 2 di 2
    • Si sfilerà facilmente anche senza usare un plettro.
    • Puoi controllarne il codice del modello.
  6. Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 1): passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 1): passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 1): passo 6, immagine 3 di 3
    • Gira il portatile a testa in su e aprilo.
    • Usa uno strumento in plastica o un plettro per separare la scocca.
  7. Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 2): passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 2): passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 2): passo 7, immagine 3 di 3
    • Gira il portatile a testa in giù e separa la scocca inferiore.
    • Disco rigido SATA da 2,5"
    • 2 slot RAM DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel di settima generazione
    • Dissipatore attivo (ventola)
    • Scheda wireless
    • Batteria della scheda CR2032 da 3V
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
es it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Marcos Mora
Membro da: 12/17/17
3.561 Reputazione
11 Guide realizzate
16 Commenti
Se me rompio las bisagras … como se reemplazan ?
Javier Horacio Monti - Replica
No tengo la laptop a mano para tomarle fotos, aunque en el paso 7 se puede ver algo. Depende de la rotura, lo típico que se rompe es la rosca para los tornillos, hay que crear un nueva rosca con material adicional, sin embargo, desconozco el procedimiento. En todo caso, puedes contactarme a mis RRSS que están en mi perfil de ifixit.
Marcos Mora -
Your step by step guide is apt. Thanks
Perebowei Titus Otoru Nigeria
Perebowei Titus Otoru - Replica
Buenas podrías hacer un tutorial desarmando y ensamblando la webcam
Javier - Replica
Saludos, ya entregué la laptop al cliente.
Marcos Mora -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 315
Ultimi 30 Giorni: 1,263
Tutti i Tempi: 82,396
