Salta al contenuto principale
Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050
Cosa ti serve
  1. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: passo 1, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: passo 1, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: passo 1, immagine 3 di 3
    • Comprueba tu modelo de laptop
    • Volteala para trabajar en la parte inferior
    • Abre el primer seguro de la batería
  2. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: passo 2, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: passo 2, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Libera el segundo clip de seguridad, según el sentido de la flecha, requiere más fuerza que el anterior
    • La batería saldrá un poco por si sola. Termina de removerla con gentileza
  3. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: passo 3, immagine 1 di 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remueve 8 tornillos
    • Usa destornillador Phillips 0
  4. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: passo 4, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: passo 4, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: passo 4, immagine 3 di 3
    • Voltea la laptop con el teclado hacia arriba
    • Usa un destornillador punta plana para separar el teclado del cuerpo de la laptop
    • Inclina el teclado como se muestra en la imagen. Aún no lo remuevas por completo. Tiene una conexión de cinta
  5. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: passo 5, immagine 1 di 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remueve la pestaña que mantiene a la cinta fija a la tarjeta madre
    • Remueve la cinta
  6. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: passo 6, immagine 1 di 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remueve las memorias removiendo los ganchos de retención en la dirección de las flechas
  7. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: passo 7, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: passo 7, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remueve 3 tornillos
  8. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: passo 8, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: passo 8, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remover 2 cintas pequeñas
  9. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050: passo 9, immagine 1 di 2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usar herramienta de plástico para separar la tapa de la laptop
  10. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Partes internas de la laptop: passo 10, immagine 1 di 1
    • CPU
    • Memoria RAM DDR3, 2 ranuras disponibles
    • Disco curdo SATA
    • Disipador de calor activo
    • Unidad de DVD
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj
  11. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: passo 11, immagine 1 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: passo 11, immagine 2 di 3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: passo 11, immagine 3 di 3
    • El disco duro viene de fábrica sin esta fijo a la tarjeta madre. Solo lo sostiene el conector SATA
    • Altura de 8.5 mm
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Marcos Mora
Membro da: 12/17/17
3.642 Reputazione
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 4,271
