Introduzione
Capita abbastanza spesso che la leva del tostapane non resti più giù, ma gli elementi riscaldanti funzionano ancora. Nella maggior parte dei tostapane, la leva è trattenuta in basso da un elettromagnete, e qui spesso si trova il problema: o la bobina è difettosa, oppure l'elettromagnete è sporco di briciole di pane e non riesce più a trattenere. Questo problema può essere facilmente risolto, e la riparazione è simile per molti tostapane.
La riparazione è illustrata su un modello Tefal 539627
Cosa ti serve
Inserire uno strumento di plastica nella giuntura tra la parte superiore e quella inferiore e allargare la fessura su tutto il perimetro.
Estrarre la parte superiore dalla parte inferiore, facendo attenzione agli assi del regolatore e della leva.
Sollevare la parte superiore e metterla da parte.
Qui si possono vedere le principali parti interne:
I contatti per i fili di riscaldamento. Vengono commutati quando il cursore si sposta verso il basso.
Il controllo del tempo. Più lungo è il tempo, più scuro è il toast.
Il magnete. Tiene ferma la leva. È qui che bisogna cercare il guasto!
Eseguire i passaggi in ordine inverso per riassemblare il dispositivo.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
Hey super, das klappte!!
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
Hat leider nicht funktioniert! Toaster der Marke Koenic KTO 120 elektr. HALTEMAGNET defekt. Konnte einfach ohne Abdeckung ( ACHTUNG AUF STROMFÜHRENDE TEILE ) getestet werden = Magnet ohne Funktion !!,
Das Gerät ist noch keine sechs Monate alt… , Definitiv keine Kaufempfehlung!
