Salta al contenuto principale
LG1010 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. LG1010 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 2 LG1010 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two plastic screw covers below the inside phone screen.
  2. LG1010 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew both screws using a Torx T6 screwdriver.
  3. LG1010 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG1010 Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG1010 Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry off the screen front cover with a 3mm flathead screwdriver.
  4. LG1010 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG1010 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG1010 Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pry off the speaker, which is glued onto the front cover, using a small flathead screwdriver.
  5. LG1010 Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unsolder the black and red wires of the speaker from where they are attached to the base of the screen.
  6. LG1010 Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Obtain replacement speaker and solder the new black and red wires back to the base of the screen.
  7. LG1010 Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Apply glue to the back of the speaker and place it back in its original position.
Conclusione
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 830
