Salta al contenuto principale
LG VX5400 Logic Board Replacement
Cosa ti serve
  1. LG VX5400 Logic Board Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
  2. LG VX5400 Logic Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
  3. LG VX5400 Logic Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG VX5400 Logic Board Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG VX5400 Logic Board Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
  4. LG VX5400 Logic Board Replacement, Outer Casing: passo 4, immagine 1 di 1
    • Take the Philips screwdriver and unscrew the four visible screws on the backside of the phone indicated by the four red circles.
  5. LG VX5400 Logic Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Then, take the pointed end of a spudger and pry out the rubber stopper to reveal the last screw at the top indicated with the blue circle.
  6. LG VX5400 Logic Board Replacement, Logic Board: passo 6, immagine 1 di 2 LG VX5400 Logic Board Replacement, Logic Board: passo 6, immagine 2 di 2
    • While the phone is open and faced up, carefully insert a tool into the middle to seperate the bottom half of the phone.
  7. LG VX5400 Logic Board Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 LG VX5400 Logic Board Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Carefully slide out the keypad and remove the logic board. Then insert new the logic board.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Sourabh
Membro da: 04/15/10
132 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,512
