Salta al contenuto principale
LG VX5200 Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. LG VX5200 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 LG VX5200 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the phone on its back.
  2. LG VX5200 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG VX5200 Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Orient the phone as shown.
    • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
  3. LG VX5200 Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 LG VX5200 Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Place your fingernail at the top of the battery and pry the battery out towards you.
  4. LG VX5200 Camera Replacement, Face Plate: passo 4, immagine 1 di 3 LG VX5200 Camera Replacement, Face Plate: passo 4, immagine 2 di 3 LG VX5200 Camera Replacement, Face Plate: passo 4, immagine 3 di 3
    • Flip the phone open.
    • Remove the four rubber plugs, located at the corners of the LCD screen, with a push-pin.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws located underneath the rubber plugs.
  5. LG VX5200 Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG VX5200 Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG VX5200 Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert the opening tool in the seam of the top portion of the flip phone.
    • Gently pry the seam open.
    • Move the opening tool around the perimeter of the seam and gently take the front LCD face plate out.
  6. LG VX5200 Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 LG VX5200 Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 LG VX5200 Camera Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Close the flip phone.
    • Hold the base of the phone and gently remove the faceplate.
    • Place the phone and the faceplate on a clean, flat surface.
  7. LG VX5200 Camera Replacement, Camera: passo 7, immagine 1 di 3 LG VX5200 Camera Replacement, Camera: passo 7, immagine 2 di 3 LG VX5200 Camera Replacement, Camera: passo 7, immagine 3 di 3
    • Locate the phone camera.
    • Locate the white rubber stopper to left of the camera.
    • Remove white rubber stopper by grabbing an edge with your fingers and gently pulling it off.
  8. LG VX5200 Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG VX5200 Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift the copper ribbon cable up from the bottom right hand corner.
  9. LG VX5200 Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 LG VX5200 Camera Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • While holding the copper connection out of the way, use your fingernail to pry the camera out of its socket.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 2,212
