Salta al contenuto principale
LG VX4500 Display Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. LG VX4500 Display Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Display Screen Replacement, Outer Display Cover: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  4. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
  6. LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: passo 6, immagine 1 di 2 LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove speaker using the Spudger.
  7. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove vibrator using the Spudger.
  8. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift up LCD display using iPod Opening Tool.
  9. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • DO NOT TOUCH THE SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT!
    • De-solder solder joint using Soldering Iron.
  10. LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Pry off ribbon cable using iPod Opening Tool.
Conclusione
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,297
