Salta al contenuto principale
LG VX4400 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. LG VX4400 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 LG VX4400 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four rubber stoppers around the main screen using the pointed end of the spudger.
  2. LG VX4400 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that were under the rubber stoppers.
  3. LG VX4400 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG VX4400 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG VX4400 Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to pry the top end of the phone open.
    • Use a second plastic opening tool to slide down the gap and pry open the case while prying the top panel with the first plastic opening tool.
    • Use the same method on the opposite side of the phone.
  4. LG VX4400 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG VX4400 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove plastic screen panel to reveal the internal components.
  5. LG VX4400 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG VX4400 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG VX4400 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the screen board by lifting it away from the phone.
    • Remove the speaker by prying with the spudger.
  6. LG VX4400 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 LG VX4400 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 LG VX4400 Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Press out the plastic screen gently.
Conclusione
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G47
5 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,477
