Salta al contenuto principale
LG VX4400 Antenna Replacement
  1. LG VX4400 Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG VX4400 Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG VX4400 Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press the light grey button in the top-center on the back of the phone.
    • While pressing, slide the battery and cover up.
  2. LG VX4400 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the antenna by grasping the base and twisting counterclockwise.
    • The antenna may separate from a black sleeve during removal. You may need to use tweezers to remove the sleeve. Remove both the antenna and the sleeve and set aside.
Linea Traguardo
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G47
5 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 1,369
