Salta al contenuto principale
LG V30 Rear Camera Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert a SIM card eject tool into the small hole on the right side of the phone to release the SIM card tray from the phone.
    • Pull the SIM card tray out from the phone.
  2. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a heat gun to apply heat to the back cover.
  3. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Use a suction cup to lift up the back cover up.
    • Insert the edge of a plastic card into the space created between the cover and frame.
  4. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Insert a second card where you have created an opening with the first card and slide it along the bottom edge of the phone.
  5. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continue to slide the cards around the remaining three edges to release the adhesive.
  6. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the back cover.
  7. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the ten Phillips #000 screws from the midframe.
  8. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Using a plastic spudger, pry up the midframe of the phone.
  9. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the midframe.
  10. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use the plastic spudger to pry up the four press fit connectors on the top portion of the motherboard.
  11. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Pry up the speaker panel with a plastic spudger and remove it from the phone.
  12. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry up the two press fit connectors on the bottom portion of the midframe.
  13. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry up the motherboard and lift it out of the phone's frame.
  14. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
    • Flip over the motherboard.
    • Using a plastic spudger, pry up the press fit connector for the first camera.
  15. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Remove the camera with a pair of ESD safe tweezers.
  16. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
    • Pry up the second camera with a spudger.
    • The press fit connector has already been disconnected, but the camera module is still lightly adhered to the motherboard.
    • Remove the second camera with a pair of tweezers.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Witrigs
Membro da: 11/24/15
69.409 Reputazione
378 Guide realizzate
Un commento
Does this make it no longer waterproof?
Rob Hoover - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 2,422
