Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda madre del tuo LG V20.
Cosa ti serve
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella piccola cavità sul bordo inferiore della batteria.
Usa lo spudger per far leva sulla batteria e rimuoverla.
Rimuovi le 16 viti a croce Phillips #00 da 4 mm che collegano la cover posteriore alla scheda madre.
Rovescia il telefono e inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo la fessura finché la sezione del telaio non scatta fuori dai suoi ganci in plastica.
People on Reddit are reporting that the V20's antennas are contained in this top piece, and removing it too forcefully can damage the 2G antenna's contacts, resulting in a loss of ability to make calls. Details and a suggested fix if this happens to you:
L'altoparlante è attaccato alla cover della scheda madre. Staccalo usando un plettro di apertura.
Be very careful with prying up the speaker or else it will break the connection to the cover.
Usa un plettro di apertura per sollevare la cover della scheda madre nell'angolo inferiore destro del tuo telefono finché non scatta fuori dal gancio di plastica.
Bonjour, en placant le médiator à l’intérieur de l’emplacement de la batterie le démontage est plus facile de l’intérieur vers l’extérieur…
Merci pour l’info!
In English: it is easier work your way around the inside of the battery compartment rather than around the outside. Also, the clip below the power button (i.e., top of the battery compartment) will release the whole top edge.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera frontale.
Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza la fotocamera frontale.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore di sinistra.
La seconda fotocamera posteriore verrà fuori insieme alla scheda madre, dato che è collegata a questa dall'altro lato.
Puoi lasciare la fotocamera anteriore al suo posto se farai attenzione a non danneggiarla mentre rimuovi il gruppo della scheda madre. Ma se non ti senti sicuro, rimuovila attentamente con delle pinzette.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare il gruppo della scheda madre finché non riesci ad afferrarlo bene.
Solleva delicatamente il gruppo della scheda madre e rimuovilo.
Be very careful handling motherboard. The numerous spring-type contact points can be easily bent.
Rovescia il gruppo della scheda madre e usa con attenzione l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore.
Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Do you know where the internal memory chip is located?
Is it possible to get schematics for lg v20 motherboard?
Did you find it? I need it too :(
Anyone knows what antenna are located in the lower bumper? Coz one metal contact, which sits right beside the earphone port, has accidentally come off the mainboard. And this contact should connect with another metal clip inside the lower bumper. It must function as some kind of antenna. But what exactly? So far I haven’t noticed anything obviously wrong with the reception after the damage, but still upset about this.
Thanks. I used this guide to help me replace the thermal paste TIM on my LG V20 H990DS… It did make the phone more stable, but didn’t fix image ghosting… Oh well. Thanks again!
is there not away to just clean the motherboard if its intact see my problem and many others is that with or without there email credentials the device wont let the user back in as its a privacy protection for after the reset . my story . i got stuck in a boot loop and called lg to have my device reset then they do &&^& all about the fact i cant get back into the device thanks to the FRP lock and it said i changed my password and have to wait 24hours mind u my password hasn’t changed since 2015 XD
anyone know a web where i can get it the motherboar for lg v20
any one know the website or link where I can get it the motherboard for lgv20 from tmobile
Find at AliExpress.com
