Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione fotocamera frontale LG V20
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera frontale LG V20, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale LG V20, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale LG V20, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella piccola cavità sul bordo inferiore della batteria.
    • Usa lo spudger per far leva sulla batteria e rimuoverla.
    • Puoi eseguire quest'operazione con le dita, ma presta attenzione a non perforare la batteria con le unghie.
  2. Sostituzione fotocamera frontale LG V20, Gruppo telaio centrale: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 16 viti a croce Phillips #00 da 4 mm che collegano la cover posteriore alla scheda madre.
  3. Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 3, immagine 2 di 2
    • Le sezioni superiore e inferiore del telaio sono collegate molto saldamente al telaio centrale. È possibile tirarle via con le mani; se però non ci riesci, usa la seguente procedura per staccarle.
    • Con l'estremità piatta di uno spudger, premi uno degli angoli della sezione del telaio fino a creare una piccola fessura.
  4. Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rovescia il telefono e inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo la fessura finché la sezione del telaio non scatta fuori dai suoi ganci in plastica.
  5. Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la sezione del telaio.
    • Ripeti questa procedura con la sezione del telaio all'altra estremità del telefono.
  6. Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 6, immagine 2 di 2
    • L'altoparlante è attaccato alla cover della scheda madre. Staccalo usando un plettro di apertura.
  7. Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 7, immagine 2 di 2
    • La cover della scheda madre è tenuta in posizione da diversi ganci in plastica.
    • Usa un plettro di apertura per sollevare la cover della scheda madre nell'angolo inferiore destro del tuo telefono finché non scatta fuori dal gancio di plastica.
  8. Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il telaio centrale e torcilo per aprire i ganci di plastica che tengono in posizione la cover della scheda madre.
  9. Sostituzione fotocamera frontale LG V20: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
  10. Sostituzione fotocamera frontale LG V20, Fotocamera frontale: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale LG V20, Fotocamera frontale: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera frontale.
    • Se vuoi proseguire con la rimozione del gruppo della scheda madre, non c'è bisogno di rimuovere la fotocamera frontale dopo averla disconnessa. Ma se non ti senti sicuro, rimuovila con attenzione usando delle pinzette.
    • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza la fotocamera frontale.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
80%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Max Wu
Membro da: 04/26/17
281 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 Membri
36 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 3,547
