Salta al contenuto principale
LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
  2. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
  3. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Mid-panel: passo 3, immagine 1 di 2 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Mid-panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
  4. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
  5. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 5, immagine 1 di 2 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the rear facing camera from the motherboard using a plastic opening tool.
    • Lift the rear facing camera out of its housing.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 646
