Salta al contenuto principale
LG Tribute HD Rear Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Battery and SD Card: passo 1, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Battery and SD Card: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Rear Camera: passo 3, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Rear Camera: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the rear camera and pull from the phone.
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 341
