Salta al contenuto principale
LG Tribute HD Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: passo 1, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard and pull out to remove.
  7. LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove from the phone.
  8. LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Disconnect the display from the motherboard.
  9. LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the motherboard and pull out to remove.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Membri
20 Guide realizzate
Un commento
svp ou peut-on trouver cette carte mère
Mourasilva Silva - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 997
