Salta al contenuto principale
LG Tribute HD Flex Cable Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Tribute HD Flex Cable Replacement, Battery and SD Card: passo 1, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement, Battery and SD Card: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Flex Cable Replacement, Flex Cable: passo 3, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement, Flex Cable: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the bottom.
  5. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard.
    • Remove the cameras from the phone.
  7. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove it from the phone.
  8. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Disconnect the LCD from the motherboard with a plastic opening tool.
  9. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the motherboard form the display housing.
    • Remove the motherboard from the phone.
  10. LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 LG Tribute HD Flex Cable Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to remove the flex cables from the phone.
Conclusione
Dhruv Patel
Membro da: 02/14/18
273 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 528
