Salta al contenuto principale
LG Tone Pro HBS-760 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: passo 1, immagine 1 di 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: passo 1, immagine 2 di 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the right and left side speaker where the hidden screw is located and remove the rubber piece covering the screw.
  2. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Remove Hidden Screw: passo 2, immagine 1 di 2 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Remove Hidden Screw: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a Philips #00 screwdriver, remove the hidden screws from both sides.
  3. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: passo 3, immagine 1 di 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: passo 3, immagine 2 di 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a guitar pick or any opening tool to pry open the housing for the side you want to replace the speaker.
  4. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: passo 4, immagine 1 di 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: passo 4, immagine 2 di 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: passo 4, immagine 3 di 3
    • Right side can be de-soldered right away but the left side speaker solder connection to the board is covered by rubber material which needs to be removed first before it can be de-soldered.
  5. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Replace Speakers: passo 5, immagine 1 di 1
    • Once the speakers have been de-soldered, replace with new ones.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Faizan Naveed
Membro da: 04/12/17
3.294 Reputazione
8 Guide realizzate
Mobile Device Repair Factory Membro di Mobile Device Repair Factory
Business
1 Membro
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,547
