Salta al contenuto principale
LG Thrill 4G Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Thrill 4G Speaker Replacement, Back Cover Removal: passo 1, immagine 1 di 2 LG Thrill 4G Speaker Replacement, Back Cover Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry open the back cover by using a fingernail or a plastic opening tool.
    • There is a small notch at the bottom of the cover for easy removal.
  2. LG Thrill 4G Speaker Replacement, Battery Removal: passo 2, immagine 1 di 2 LG Thrill 4G Speaker Replacement, Battery Removal: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the phone.
    • There is a small ledge located at the bottom of the battery for easy removal.
  3. LG Thrill 4G Speaker Replacement, Screw Removal: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three Philips #00 screws from the bottom of the phone.
    • Two 5.5 mm screws
    • One 4 mm screw
  4. LG Thrill 4G Speaker Replacement, Speaker Removal: passo 4, immagine 1 di 2 LG Thrill 4G Speaker Replacement, Speaker Removal: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use your finger or opening tool to wedge the speaker out starting at the small notch at the bottom of the phone.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 229
