Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG TP 1100, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. LG TP 1100 Teardown, LG TP 1100 Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove antenna from socket
  2. LG TP 1100 Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Turn the phone over
    • Pull up on the tab at the top
    • Remove the Battery
  3. LG TP 1100 Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four screws behind the battery
  4. LG TP 1100 Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 LG TP 1100 Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull off and remove the back cover
    • Do not separate the covers
    • Do not rip the tape connecting the two covers
  5. LG TP 1100 Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove back cover
  6. LG TP 1100 Teardown: passo 6, immagine 1 di 2 LG TP 1100 Teardown: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pry the circuit board from front cover
    • Do not let number pad fall out
  7. LG TP 1100 Teardown: passo 7, immagine 1 di 1
    • Now remove the number pad and navigation keys
  8. LG TP 1100 Teardown: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pry out microphone with opening tool
  9. LG TP 1100 Teardown: passo 9, immagine 1 di 2 LG TP 1100 Teardown: passo 9, immagine 2 di 2
    • Slide opening tool into crevasse and pry open top cover
    • Do so on both sides
    • Do not completely remove cover
  10. LG TP 1100 Teardown: passo 10, immagine 1 di 1
    • Pry out speaker with heavy-duty spudger
    • Caution: Do not disconnect the wires connecting the speaker, they are very fragile
Joel Cabrera
Membro da: 04/10/10
1 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 5,072
