Salta al contenuto principale
LG Stylo 2 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • First you need to remove the back case of the phone.
    • Place the phone face down.
    • Using the plastic opening tool, insert into the initial gap shown.
    • Slowly guide the tool around the case until the case comes off with ease.
  2. LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Place the back case to the side.
    • Use your finger or the opening tool to remove battery.
    • Remove the battery carefully to not damage the phone or the battery.
  3. LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Rear Camera: passo 3, immagine 1 di 3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Rear Camera: passo 3, immagine 2 di 3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Rear Camera: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the eleven 4mm Phillips #00 screws.
    • Place screws in safe location.
    • Use Plastic opener tool to remove inner case.
    • Gently remove inner case.
  4. LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use your finger or the opener to flip the flex cable shown in red box.
    • Use the precision tweezers to remove camera carefully.
  5. LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gently flip the cables(shown in red boxes) using the opener tool.
    • Gently remove the motherboard itself.
    • Place motherboard on a soft surface to not damage it.
Conclusione
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
Charging retain 2.1
Kashif Kashi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 2,233
