Salta al contenuto principale
LG Rebel Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Rebel Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 LG Rebel Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert the plastic opening tool into the small groove on the side of the phone.
    • Remove the back cover with the plastic opening tool.
  2. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the metal spudger into the small groove on the back of the phone.
    • Lift and remove the black plastic covering with the metal spudger.
  3. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the metal spudger to lift the remaining black plastic cover pieces.
  4. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the metal spudger to lift and disconnect the two connective pieces on the back of the phone.
  5. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Flip the phone, so that the screen is facing upwards.
    • Slide the metal spudger along the perimeter of the phone in order to break the entire seal.
    • Use the suction cup to lift and remove the screen.
  6. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the metal spudger to slide the black bumper out from the bottom of the phone.
  7. LG Rebel Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 LG Rebel Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use the metal spudger to carefully loosen the motherboard from the body of the phone.
    • Slowly slide the motherboard out of the body of the phone.
    • Remove the motherboard.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un commento
First time tearing apart a phone. His instructions are spot on. Pretty easy phone though.
Bruce Simmons - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,576
