Salta al contenuto principale
LG Power Back Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Power Back Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 LG Power Back Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
  2. LG Power Back Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Power Back Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power Back Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 LG Power Back Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the thumb tab to remove the battery.
  4. LG Power Back Camera Replacement, Back Camera: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
  5. LG Power Back Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Power Back Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide a plastic opening tool between the mid-panel and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
  6. LG Power Back Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Power Back Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Detach the back camera from the back of the mid panel using a plastic opening tool, and remove it.
    • The camera will be completely free at this point.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 491
