Salta al contenuto principale
LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement, Outer Trim Casing: passo 1, immagine 1 di 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement, Outer Trim Casing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert a fingernail in the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Pop off the back cover off of your device.
  2. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert a fingernail in the notch under the battery.
    • Remove the battery.
  3. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert the opening tool under the bottom cover.
    • Pop out the bottom cover.
  4. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove eight 3mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Insert the opening tool in between the silver trim and the screen.
    • Pop off the trim.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Sarah Popp
Membro da: 11/26/18
395 Reputazione
3 Guide realizzate
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018 Membro di IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S7G7
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 188
