Salta al contenuto principale
LG Optimus L90 Motherboard Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. LG Optimus L90 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG Optimus L90 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG Optimus L90 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Carefully slide an opening pick between the the rear cover and the body of the phone.
    • Using the pick, separate the cover from the back of the phone.
    • Remove the rear cover.
  2. LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert a plastic opening tool int o the small recess at the bottom of the battery.
    • Use the plastic opening tool to lift up the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
  3. LG Optimus L90 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 2 LG Optimus L90 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven JIS #000 screws securing the midframe to the phone.
  4. LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using an opening pick, carefully separate the midframe from the motherboard.
  5. LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the flex cables (gold tags with prongs) from the motherboard.
  6. LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnect the thin black cable in the bottom-right corner of the phone.
  7. LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 LG Optimus L90 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gently pry the motherboard away from the phone.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Alex Arruda
Membro da: 03/04/16
511 Reputazione
5 Guide realizzate
Un commento
excelente, ideia de aos iniciantes
adriano - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,339
