Salta al contenuto principale
LG Optimus L90 Battery Replacement
Guida Archiviata
Questa guida รจ mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. LG Optimus L90 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG Optimus L90 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG Optimus L90 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Carefully slide an opening pick between the the rear cover and the body of the phone.
    • Using the pick, separate the cover from the back of the phone.
    • Remove the rear cover.
  2. LG Optimus L90 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Optimus L90 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert a plastic opening tool int o the small recess at the bottom of the battery.
    • Use the plastic opening tool to lift up the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
Conclusione
Once you have placed your phone case back on your device, it should be fully functional.
Julie
Membro da: 03/04/16
246 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 471
