Salta al contenuto principale
LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Start by placing the device face down and remove the back cove.
    • Remove the battery from the phone by lifting it using your finger or the prying tool
  2. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove all 10 of the 4.5mm Phillips screws that holds the back frame to the case of the phone
    • Using a small plastic prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  3. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Using a small prying tool, carefully remove the ribbon cables attached to the motherboard.
  4. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a spudger or small prying tool, lift up the motherboard from the chassis of the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Ammar Rizal
Membro da: 03/01/17
225 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 490
