Salta al contenuto principale
LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power off the device and gently lift the battery cover off to access the battery
  2. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the battery from the notch in the edge of the battery compartment
  3. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove all 10 of the 4.5mm screws that hold the back frame to the case of the phone using a PH000 screwdriver.
  4. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a small prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  5. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove both connections of the antenna by pulling up with tweezers
  6. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove Micro-USB Cache by unscrewing both 2.9mm screws with the PH000 headtype
  7. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Detach module from motherboard using a prying tool
  8. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove 1.8mm screw to free Micro-USB module for removal using the PH000 headtype
  9. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use a small prying tool to detach the Micro-USB circuitry from the case of the phone
  10. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Comparison showing the Micro-USB module against the empty phone casing
Conclusione
Kayden G
Membro da: 03/01/17
272 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 318
