Salta al contenuto principale
LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: passo 1, immagine 1 di 2 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove back cover.
    • Remove the battery and simcard.
  2. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 12 screws (with the phillips head 000) around frame and near sim and sd cards.
  3. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the back piece.
  5. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using soldering iron, loosen the charger port from the bottom of the device.
  6. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using a smudger, lift the charger port and replace as necessary.
Conclusione
Bruna
Membro da: 10/08/14
525 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 3,103
