Salta al contenuto principale
LG Optimus G Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Optimus G Battery Replacement, Remove the simcard: passo 1, immagine 1 di 2 LG Optimus G Battery Replacement, Remove the simcard: passo 1, immagine 2 di 2
    • SIM eject tool
  2. LG Optimus G Battery Replacement, Remove the back cover: passo 2, immagine 1 di 2 LG Optimus G Battery Replacement, Remove the back cover: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 2 screws holding the back cover using a T5 screwdriver.
    • Use a guitar pick or a plastic opening tool to free the clips on the top and each side of the back cover.
    • Use an opening pick to pry off the rear case.
  3. LG Optimus G Battery Replacement, Removing the battery: passo 4, immagine 1 di 2 LG Optimus G Battery Replacement, Removing the battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the tape over the battery, the screws and the antenna connector cord.
    • Be careful removing the golden tape because it is below the antenna connector cord.
  4. LG Optimus G Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Optimus G Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the the screws securing the battery cable connector.
    • Disconnect the battery cable.
  5. LG Optimus G Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • The battery is held down by some adhesive.
    • Carefully heat the battery to loosen the adhesive holding it to the case.
  6. LG Optimus G Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 LG Optimus G Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pry the battery up from the case.
    • Be very careful not to puncture the battery when prying. Use blunt plastic tools.
  7. LG Optimus G Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 LG Optimus G Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 LG Optimus G Battery Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • The battery is removed.
    • Replace the battery with a new one.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Eneider Colina
Membro da: 09/20/13
2.370 Reputazione
9 Guide realizzate
5 Commenti
“Heat gun”is too vague. So is IR thermometer. What temperature to soften adhesive? How would I know if I was buying the right things?
Deep - Replica
I’m not using a heat gun, it´s a hairdryer; on this case the hairdryer hardly exceeds the 60°C and that is enough to remove the battery. If you want to buy a heat gun you must be careful not to use more than 50 °
Eneider Colina - Replica
Where do you suggest ordering a replacement battery from?
snack le - Replica
you can search it on Amazon and buy directly from LG.
Eneider Colina -
Thank you so much for this wonderful article it helped me replace my battery. I bought my replacement battery from here:-
https://www.phonepartworld.com/LG/LG-Opt...
ricksanchez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 5,183
