Salta al contenuto principale
LG Optimus Fuel Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Optimus Fuel Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 LG Optimus Fuel Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the opening on the right side of the phone to pull off the plastic back cover.
  2. LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the curved opening at the center-bottom of the battery to carefully remove the old battery.
  3. LG Optimus Fuel Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 3 LG Optimus Fuel Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 2 di 3 LG Optimus Fuel Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the 6 screws using a size PH00 Phillips head screwdriver, and a plastic opening tool to fully remove the back panel.
  4. LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Optimus Fuel Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull back on the two circuit connections that attach to the main circuit board. Then remove the circuit board from behind the screen.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 996
