Salta al contenuto principale
LG Lucid 4G SIM Card Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Lucid 4G SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG Lucid 4G SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG Lucid 4G SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off the phone by pressing the power button, then press "Power Off", then press "OK" when notified that your phone will shut down.
  2. LG Lucid 4G SIM Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Lucid 4G SIM Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Flip the phone so that its back plate is facing upward.
    • Use your fingernail or prying tool to lift the back plate of the phone open by using the notch at the bottom.
  3. LG Lucid 4G SIM Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 LG Lucid 4G SIM Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the notch located near the bottom center, remove the battery with a prying tool or your fingernail.
  4. LG Lucid 4G SIM Card Replacement, SIM Card: passo 4, immagine 1 di 1
    • After you have cleaned the battery area, locate the SIM card slot.
  5. LG Lucid 4G SIM Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using your finger, carefully remove the SIM card from its slot by moving it toward the battery area.
Conclusione
Margaret Huck
Membro da: 02/07/17
219 Reputazione
2 Guide realizzate
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Membro di Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 328
