Salta al contenuto principale
LG GS170 Battery Replacement
  1. LG GS170 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 LG GS170 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 LG GS170 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off the the cell phone.
    • Locate the the arrow at the top of the back cover.
    • Slide the cover downward until the cover comes off.
  2. LG GS170 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 LG GS170 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 LG GS170 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Completely remove the back cover, and the battery should be visible.
    • Locate the gap at the bottom right.
    • Use your thumb to pop out the battery.
  3. LG GS170 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The battery can be easily removed once it's lose. The ID tag should be visible after the battery is removed.
    • Be careful of damaged battery. Inspect the battery for crack, rupture of the plastic, excessive leaking, or discoloration. Remove the battery carefully if it appears damaged.
Conclusione
Minna
Membro da: 10/08/14
101 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G25
1 Membro
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 443
