Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante del LG G4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'altoparlante del LG G4, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il telefono sia spento.
    • Rimuovi la copertura posteriore, inserendo lo strumento di apertura nella fessura sul lato inferiore sinistro del LG e facendo leggermente leva verso l'alto.
  2. Sostituzione dell'altoparlante del LG G4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante del LG G4: passo 2, immagine 2 di 2
    • Posiziona lo strumento sul bordo inferiore della batteria e sollevala. Rimuovi la batteria a mano, facendo attenzione.
  3. Sostituzione dell'altoparlante del LG G4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del LG G4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del LG G4: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le undici viti Philips #00 da 3.9 mm che si trovano sul lato posteriore del dispositivo.
  4. Sostituzione dell'altoparlante del LG G4: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del LG G4: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del LG G4: passo 4, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso le viti, posiziona lo strumento di apertura sull'angolo in basso a sinistra e, con decisione, solleva la copertura.
    • Ora rimuovi la copertura con le dita.
  5. Sostituzione dell'altoparlante del LG G4, Altoparlante: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante del LG G4, Altoparlante: passo 5, immagine 2 di 2
    • Stacca la parte inferiore del pannello di plastica che hai appena rimosso. Incastra lo strumento di apertura sotto la parte superiore della clip e fai scivolare la parte inferiore del pannello verso il basso rispetto alla parte superiore.
    • La parte inferiore del pannello contiene l'altoparlante da sostituire, dunque sono un tutt'uno.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Virginia Quaranta ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
carolinavind
Membro da: 08/30/15
2.717 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 7,068
