Salta al contenuto principale
LG G2 mini LTE Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: passo 1, immagine 1 di 3 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: passo 1, immagine 2 di 3 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the back cover by placing your fingernail in the crease between the cover and the charging port.
    • Pry upward and the cover should pop off easily.
  2. LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: passo 2, immagine 1 di 3 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: passo 2, immagine 2 di 3 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the battery from the battery bay by prying with your finger at the groove on the lower end of the battery bay.
    • Now you are able to replace the battery with a new one.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 2,199
