Salta al contenuto principale
LG G Vista Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. LG G Vista Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the device is powered off.
  2. LG G Vista Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
  3. LG G Vista Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
  4. LG G Vista Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 3.0 mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. LG G Vista Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the hard shell covering the motherboard.
  6. LG G Vista Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use a pair of tweezers to lift up the white antenna wire. On the other side of the logic board, do the same for the black antenna wire.
  7. LG G Vista Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 LG G Vista Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the tweezers to remove the four connectors as well as the back camera.
    • Be careful not to directly touch the camera lenses.
  8. LG G Vista Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Lift up and remove the motherboard from the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 513
