Salta al contenuto principale
LG Flare Microphone Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Flare Microphone Replacement, Microphone: passo 1, immagine 1 di 2 LG Flare Microphone Replacement, Microphone: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover by pressing on the top middle raised lines of the back cover and sliding the cover off.
  2. LG Flare Microphone Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by popping the top out and removing the battery.
  3. LG Flare Microphone Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use appropriately sized Philips-head screwdriver to remove the six small screws on the back of the phone under the battery.
  4. LG Flare Microphone Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use an opening tool to pop the back panel apart around the edges, and then pry the whole piece off.
  5. LG Flare Microphone Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use an opening tool to separate the tabs on the green circuit board from the front body of the phone.
  6. LG Flare Microphone Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use an opening tool to pop the orange connecting strip off of the circuit board.
  7. LG Flare Microphone Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Un-clip the 2 metal clips on one side of the circuit board.
  8. LG Flare Microphone Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG Flare Microphone Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using tweezers and wedge, remove silver piece from green circuit board.
  9. LG Flare Microphone Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the microphone (rip soldering).
  10. LG Flare Microphone Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Solder new microphone in place OR buy replacement circuit board from www.ifixit.com and replace.
Conclusione
Kelsey Hanna
Membro da: 09/29/15
1 Reputazione
1 Guida realizzata
Ohio State, Team 1-3, Garvin Fall 2015 Membro di Ohio State, Team 1-3, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G3
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 186
