Salta al contenuto principale
LG Enact Charging Port Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Enact Charging Port Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 LG Enact Charging Port Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 LG Enact Charging Port Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
  2. LG Enact Charging Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG Enact Charging Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG Enact Charging Port Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
  3. LG Enact Charging Port Replacement, Speaker: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG Enact Charging Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG Enact Charging Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
  5. LG Enact Charging Port Replacement, Midframe: passo 5, immagine 1 di 2 LG Enact Charging Port Replacement, Midframe: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
  6. LG Enact Charging Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
  7. LG Enact Charging Port Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 1 di 2 LG Enact Charging Port Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unplug the four ports connected to the motherboard.
    • Disconnect the two wires on top of the battery.
    • Disconnect the two wires under the battery.
  8. LG Enact Charging Port Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG Enact Charging Port Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Slowly pry out the motherboard using an iFixit opening pick.
  9. LG Enact Charging Port Replacement, Charging Port: passo 9, immagine 1 di 2 LG Enact Charging Port Replacement, Charging Port: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gently peel off the orange strip attached to the charging port using an iFixit opening pick.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 72
