Salta al contenuto principale
LG CineBeam Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. LG CineBeam Motherboard Replacement, Bottom Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
  2. LG CineBeam Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG CineBeam Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG CineBeam Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
  3. LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
    • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
    • Remove the battery connector.
    • Remove the fan connectors.
  4. LG CineBeam Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG CineBeam Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
    • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
    • Repeat this process for the two display cables.
  5. LG CineBeam Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG CineBeam Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG CineBeam Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the motherboard out of the casing.
Conclusione
John Dalton
Membro da: 03/23/22
393 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 407
