Salta al contenuto principale
LG CineBeam Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. LG CineBeam Battery Replacement, Bottom Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
  2. LG CineBeam Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 LG CineBeam Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 LG CineBeam Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
  3. LG CineBeam Battery Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 LG CineBeam Battery Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 LG CineBeam Battery Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
    • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
    • Remove the battery connector.
    • Remove the fan connectors.
  4. LG CineBeam Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 LG CineBeam Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
    • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
    • Repeat this process for the two display cables.
  5. LG CineBeam Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG CineBeam Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG CineBeam Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the motherboard out of the casing.
  6. LG CineBeam Battery Replacement, Speaker: passo 6, immagine 1 di 2 LG CineBeam Battery Replacement, Speaker: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to lift the speaker from the casing.
  7. LG CineBeam Battery Replacement, Battery: passo 7, immagine 1 di 3 LG CineBeam Battery Replacement, Battery: passo 7, immagine 2 di 3 LG CineBeam Battery Replacement, Battery: passo 7, immagine 3 di 3
    • Turn the device over so the power button is facing up.
    • Using an iFixit opening tool, pry open the top of the plastic casing and remove it completely.
  8. LG CineBeam Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 LG CineBeam Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 LG CineBeam Battery Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Using an iFixit opening tool, remove the battery.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
John Dalton
Membro da: 03/23/22
393 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 72
Tutti i Tempi: 1,371
