Salta al contenuto principale
LG Aristo Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Aristo Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the device and make sure you are working on a flat, lit surface.
  2. LG Aristo Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG Aristo Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the back case.
  3. LG Aristo Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG Aristo Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG Aristo Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the SD and SIM cards by sliding the cards out with your finger.
  4. LG Aristo Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG Aristo Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG Aristo Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the battery by prying it up with a fingernail or opening tool from the bottom edge.
  5. LG Aristo Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Aristo Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the ten screws from the midframe with a Phillips #000 screwdriver.
  6. LG Aristo Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Aristo Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pry up on the screen with a plastic opening tool.
    • Try to avoid using a metal spudger as shown in the images as it has the possibility to damage the screen.
  7. LG Aristo Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 LG Aristo Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Detach the cables from the press fit connectors.
    • There are four connectors in total, they consist of two on the cameras, one on the ear jack, and the one attached to the motherboard.
    • You can lift them up with you finger or you can use tweezers (optional).
  8. LG Aristo Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG Aristo Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gently remove the motherboard.
  9. LG Aristo Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Replace the screen.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. I hope that these steps have helped you with your issue.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Membro di Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 Membri
1 Guida realizzata
Un commento
Do i need Loca Glue to replace the outer Glass?
chuck - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,336
