Salta al contenuto principale
LG 1010 Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. LG 1010 Back Cover Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
  2. LG 1010 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG 1010 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
  3. LG 1010 Back Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG 1010 Back Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG 1010 Back Cover Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove battery and set aside.
  4. LG 1010 Back Cover Replacement, Antenna: passo 4, immagine 1 di 1
    • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
  5. LG 1010 Back Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG 1010 Back Cover Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
  6. LG 1010 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 6, immagine 1 di 2 LG 1010 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
  7. LG 1010 Back Cover Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 LG 1010 Back Cover Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
Conclusione
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 732
