Salta al contenuto principale
Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement
  1. Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: passo 1, immagine 1 di 3 Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: passo 1, immagine 2 di 3 Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: passo 1, immagine 3 di 3
    • To remove the antenna, use your fingers to rotate the base of the antenna counterclockwise while looking down at the phone.
Conclusione
Faisal Sarhan
Membro da: 01/21/15
140 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G3
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 204
