Salta al contenuto principale
Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 2 Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Wedge the opening device into the side crease of the phone.
  2. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the opening device downward to dis-join the rear casing from the front casing. Continue around all edges.
  3. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the back casing from the front casing. Force may be necessary.
Conclusione
Erica
Membro da: 10/14/11
101 Reputazione
3 Guide realizzate
James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 Membro di James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G49
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 745
